oscar168 2011-03-07 09:50:05 | 四川省 其他專業(yè) | 858查看 2回答
鋼筋GGJ10.0方面
在鋼筋GGJ V10.0軟件中,基礎樁承臺我在基礎平面圖當中繪入了三角形和矩形2種,為什么在三維顯示當中,只顯示了三角形承臺,沒有顯示矩形的承臺,我多次重新啟動了軟件與電腦,都這樣,請教老師指點哈
已采納在鋼筋GGJ V10.0軟件中,基礎樁承臺我在基礎平面圖當中繪入了三角形和矩形2種,為什么在三維顯示當中,只顯示了三角形承臺,沒有顯示矩形的承臺,我多次重新啟動了軟件與電腦,都這樣? 你另存一個工程,然后刪除三角形承臺,再三維顯示看有無矩形承臺,如有那就是顯示問題,不會影響工程的。
2011-03-07 10:48:09
這個軟件構件只能顯示2維!鋼筋2009的軟件是顯示三維效果!
2011-03-07 10:05:44
