她似人間山河 2024-12-01 10:05:17 | 陜西省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ模板腳手架 | 163查看 2回答
為什么匯總計算后,云指標沒有模板量。
先選擇構件,看是否有模板?
2024-12-01 10:10:50
你好,是因為同時選擇清單/定額規則時,云指標中計算的就只是清單工程量,不計算定額工程量,而有些模板面積在清單中不計算,只在定額中計算,所以無法查看模板面積。
方法:建議復制一份工程,將復制的工程打開并導出,只選擇定額規則,再打開導出的工程重新匯總計算,這樣云指標就可以顯示模板指標。
2024-12-02 08:54:56
