晨曦 2010-08-11 10:44:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1189查看 3回答
圖形算量中為什么有時候會出現沒有匯總計算
圖形算量2008中為什么有時候會出現沒有匯總計算? 咋樣才能出現匯總計算?
退出軟件,重新進入應該就好了。 可能是你無意中把那個鍵按錯了。
2010-08-11 10:48:46
按F9,看看有沒有反映,要是沒有的話, 唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取! 那你說實話,你是不是使用過盜版的鎖,或是這個文件被盜版的 打開過。要是的,那就沒有辦法了,只有求廣聯達的人發到 總部幫你修復了。
2010-08-11 10:48:02
是出現灰色還是不見了匯總計算,如果是灰色可能工程被盜版狗打開匯總過,你重新新建工程,在文件合并圖形就可以了。
2010-08-11 11:03:55
