晴天 2010-08-26 11:18:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2651查看 8回答
附加箍筋
說明中主,次梁相交處應在主梁內設置附加箍筋,我想問一下,這個附加箍筋是標在主梁上嗎,它的直徑與間距該如何取,圖上未注明,只是說附加箍筋的肢數與直徑同主梁箍筋,它的間距該如何取定。圖上只是說明有附加箍筋,沒有說有幾根吊筋,我是否要算吊筋的量呢;在次梁與次梁相交處也有附加箍筋,我又該如何取附加箍筋的直徑與肢數,間距,圖上未注明。
(8)
附加箍筋是標在主梁上,它的直徑砼梁箍筋,間距為50。 圖上只是說明有附加箍筋,沒有說有幾根吊筋,不需要算吊筋的量。 在次梁與次梁相交處也有附加箍筋,直徑砼梁箍筋,一般是一邊三根 是的,取次梁的直徑與肢數,一般間距是50,一邊是3根。在梁的原位標注里面可以輸入。 是的。
2010-08-26 11:20:56
附加箍筋不需要注明間距。 附加箍筋的增加方法是,在主梁箍筋按梁的正常布置后,在主梁的兩邊加上相應的根數。 吊筋,沒有標注,說明沒有吊筋。 在梁的原位標注下面的平法表格中,后面有附加箍筋和吊筋的表格。 是的。軟件可以自動計算。
2010-08-26 11:24:32
軟件可以自動布置吊筋,,附加箍筋只要輸入個數就可以了
2010-08-26 11:26:02
直徑和箍筋一致,沒標注時候的間距一般為@50 附加箍筋的和吊筋的標注都是在主梁上的原位標注表格中進行修改的。 在次梁與次梁相交處也有附加箍筋,我又該如何取附加箍筋的直徑與肢數,間距?這個問題直接取每邊3根箍筋直徑的@50的附加箍筋即可!
2010-08-26 11:26:54
是的附加鋼筋是在主梁上主要起局部加強的作用因為那是支撐點。直徑取梁箍筋的直徑,間距一般按50計算,一般是左右各三道箍筋,吊筋一般是兩根次梁與次梁相交的部位附加箍筋設置同主梁。
2010-08-26 11:26:01
圖紙沒注明吊筋,不要畫。j附加箍筋在原位標注里輸入。 附加箍筋為6A10@50,我要在梁平法表格里是在“次梁加筋”里輸入::6根就行了,不要輸入@50。 在【次梁加筋】欄里輸入6..。要輸入次梁的寬度。 只是這一跨上有 繼續提問 還要問的話,請你先采納了,再繼續,一放下,再回頭找著回答,有時找老半天也找不到。
2010-08-26 11:29:36
附加箍筋就算根數就行了,不用間距,一般是每邊3跟,總共6跟,在軟件中,附加箍筋那欄輸入6,軟件就會按主梁的箍筋直徑計算 一般圖紙上有標明吊筋的才計算吊筋
2010-08-26 11:26:10
附加箍筋加在主梁上,無說明的箍筋信息與該梁跨箍筋相同,吊筋未說明的不計算吊筋。
2010-08-26 14:38:15
