豆豆 2019-04-23 21:02:45 | 云南省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 3175查看 2回答
關于自動生成附加箍筋問題
為什么我在自動生成附加箍筋的時候 內部梁交界處生成不了附加箍筋呢
這個問題應該這樣解決,在自動識別之前,先右鍵這根梁,選擇梁平法表格,在表格中找到次梁寬度這一欄,你這里應該是空的,應為識別不出來,只要在次梁寬度這一項上面填寫正確的寬度,比如有一根次梁,寬度是200,那就填寫200,如果是兩根次梁,寬度依次是200、300,那就填寫“200/300”,在所有梁都保證這一點的前提下,是可以全部識別出附加箍筋的,不存在識別不出來的問題,請按照我的方法嘗試幾根梁就能明白了。
2019-04-23 21:21:22
首先是次梁相交也要勾選,但對于次梁設計是相同時,軟件就無法識別布置,這樣就要自行在原位標注的相應跨中手動輸入。
2019-04-23 21:48:53
