  • 為什么頂層邊柱和中柱配筋是一樣的?
    已經識別了邊角柱,屬性也都對著,可為什么編輯鋼筋中邊柱和角柱一樣呢?也是頂層啊,角柱對著呢,只是邊柱不對了``
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重新點一下【自動判斷邊角柱】。如果還不對,,就繼續匯總計算,之后,點【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再匯總計算。 --別哭啊---街上來了一個抓哭孩子的。--繼續匯總計算,之后,點【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再匯總計算。 --別哭啊---街上來了一個抓哭孩子的。--
    2010-08-26 10:39:20
  • 刷新一下重新計算再看看;
    2010-08-26 10:40:31
  • 什么是不對了,你查看下你的屋面框架梁和邊角柱的節點,看看是不是和計算結果一致!
    2010-08-26 10:45:33
  • 你重新匯總計算計算保存看看,應該是不一樣
    2010-08-26 10:52:17
  • 只要是同種柱子,它的配筋是一樣的,指是說角柱與中柱的錨固不一樣而已。
    2010-08-26 12:09:14
  • 重新計算 不行關閉重新打開再試試 一般網頁刷新鍵是F5
    2010-08-26 15:45:53
  • 可以修改邊角柱邊中柱,再重新識別一次.
    2010-08-30 21:13:12
主站蜘蛛池模板: 大兴区| 太仓市| 西乡县| 大安市| 大化| 玉树县| 玉龙| 饶平县| 台东市| 黎平县| 内丘县| 盖州市| 珲春市| 安康市| 体育| 广宗县| 民乐县| 鲁山县| 固安县| 巴彦淖尔市| 漳浦县| 西丰县| 呼图壁县| 老河口市| 上饶市| 日照市| 调兵山市| 读书| 岳阳县| 逊克县| 宜兰市| 正宁县| 象州县| 绩溪县| 卢龙县| 曲松县| 余江县| 阳泉市| 隆子县| 宜兴市| 奎屯市|
