daodaooo 2010-08-26 10:23:18 | 遼寧省 其他專業 | 2105查看 8回答
為什么邊柱和中柱配筋是一樣的?
已經識別了邊角柱,屬性也都對著,可為什么編輯鋼筋中邊柱和角柱一樣呢?
(8)
已采納邊柱和角柱鋼筋只對頂層鋼筋有效,另外還要柱屬性的鋼筋不能是在全部縱筋中輸入的才行。
2010-08-26 10:25:15
基本上是一樣的,只是到屋面層的柱縱筋彎折錨固略差別。
2010-08-26 10:25:39
邊柱和角柱的縱筋區別主要是頂層是不一樣的
2010-08-26 10:24:33
邊柱和中柱只是在頂層的計算工程量不一樣在其他樓層是一樣的。
2010-08-26 10:24:33
是啊 在正常曾里面 都是一樣的 啊 只有在屋面層才有所區別啊
2010-08-26 10:24:26
可以重新再識別一下,匯總計算后再查一次.應該是不一樣的.
2010-08-26 13:52:02
重新計算 不行關閉重新打開再試試 檢查下樓層設置 看看是不是多設置樓層了 看是不是最頂層 一般網頁刷新鍵是F5
2010-08-26 15:47:30
如果頂層柱已經識別過邊角柱后計算結果縱筋錨固長度是不一樣的。你所說的“邊柱和中柱配筋是一樣的”是指這個錨固長度嗎?如果錨固長度相同,你查看一下識別后邊柱顏色是否發生變化,變了說明識別過,沒有變說明沒有識別到位。(的先把墻繪制好,否則無法判斷邊角柱。
2010-08-31 09:39:54
