楠 2010-08-26 09:27:21 | 北京市 其他專業 | 6614查看 5回答
地溝工程量怎么計算
為什么房子底下會有地溝,它是用來干什么的啊, 還有工程量要怎么計算啊問題補充:為什么有人回答是排水,有人回答是采暖啊,到底是什么啊
已采納第一,習慣上把室內采暖管道在地下通過部分的維護結構叫地溝, 第二,計算地溝的時候,需要計算地溝挖土、墊層、砌筑(或砼)勾縫或抹灰、蓋板、檢查口,腳手架等 第三,在繪圖軟件中,地溝的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入地溝名稱,如:DJ1; 底標高:地溝的底標高,可以根據實際情況進行調整; 軸線距左邊線距離:同梁“軸線距梁左邊線距離”; 備注:該屬性值僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、地溝是復雜構件,由一個或多個地溝單元組合而成。 地溝單元可分為矩形地溝單元、和異形地溝單元兩種類型。 下圖為地溝單元的屬性定義界面: 矩形地溝單元: 異形地溝單元: 屬性 名稱:根據實際情況輸入地溝單元的名稱,如左側壁; 類別:選擇地溝單元類別,選項值為“蓋板”,“側壁”,“底板”; 材質:不同材質對應不同的計算規則; 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砼類型一致; 截面形狀:對應地溝單元的類型,分為矩形和異形兩種形狀。對于異形地溝單元,可以編輯地溝單元的截面; 截面寬度:輸入地溝單元的截面寬度; 截面高度:輸入地溝單元的截面高度; 相對底標高:以整體底面為基準的單元相對底標高,同條形基礎單元“相對底標高”; 相對偏心距:同條形基礎單元“相對偏心距”; 砂漿標號:當前構件的砂漿標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砂漿標號一致,當單元材質選擇為“磚”時顯示此屬性; 砂漿類型:當前構件的砂漿類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砂漿類型一致,當單元材質選擇為“磚”時顯示此屬性; 截面形狀:點擊改列三點按鈕進入多邊形編輯器編輯地溝單元的截面形狀; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、地溝構件一般由四個地溝單元組成,分別為底板、左側壁、右側壁和蓋板。 然后畫到相應的位置就可以了
2010-08-26 09:36:47
為什么房子底下會有地溝,它是用來干什么的啊, 是用來排水的
2010-08-26 09:33:27
為什么房子底下會有地溝,它是用來干什么的啊, 還有工程量要怎么計算啊 地溝一般是用來走采暖管線的。不用是來排水。地溝要視設計材質而定,一般是磚砌的。按實砌體種套磚砌地溝定額。如果是砼的,也按砼的體積計算。需要套取的子目是:地溝挖土、墊層、砌筑(或砼)勾縫或抹灰、蓋板、檢查口,腳手架等。
2010-08-26 09:37:56
地溝 一般都是用來 走電纜和 管道用的 先算 底 在算側壁 再算頂蓋
2010-08-26 09:34:09
地溝的工程量定額上是按立方來算的,并且分底和側壁,除此之外你還要計算地溝的挖土和地溝蓋板。 地溝主要用來排水的!
2010-08-26 09:31:49
