woaiwojia641028 2010-03-18 08:29:19 | 北京市 其他專業 | 1079查看 1回答
積水坑的工程量改怎么計算?
積水坑的工程量改怎么計算?積水坑的面積,還有模板工程量? 謝謝各位高手了 如果用圖形算量畫積水坑的話,又改怎么畫?。。
已采納積水坑的工程量改怎么計算?積水坑的面積,還有模板工程量? 謝謝各位高手了 如果用圖形算量畫積水坑的話,又改怎么畫?。。 集水坑用圖形軟件2008計算比較方便,8.0還沒有這個功能。在集水坑界面建立集水坑構件,然后根據圖紙定義構件就可以了,很簡單。 套零星構件就可以。我一般也是套零星構件。
2010-03-18 09:08:10
