11****@qq.com 2010-08-25 20:00:18 | 江蘇省 其他專業 | 1062查看 2回答
計價表上定額說明問題
1.請問土方工程挖干土和濕土的計算是不是一樣的?只是套定額不一樣吧? 2.推土機、鏟運機推、鏟未經壓實的堆積土時,按三類土定額項目乘以系數0.73.請問這句話是什么意思? 3.機械挖土、石方單位工程量小于2000立方或在樁間挖土、石方,按相應定額乘1.10系數。 這里說的機械挖土,是不是全都用機械挖土?不包括人工挖土嗎? 乘以1.10是不是指機械臺班乘以1.10? 謝謝!請詳解一下!
已采納1、理解正確。 2、機械土方都是按3類土編制的,直接用相關定額乘0.73就行了。 3、只是機械挖土,全部定額乘1.1 挖濕土和干土定額不同。可以這樣理解吧,呵呵
2010-08-25 20:09:48
1、計算是一樣的只是濕土套定額時人工要乘以系數 2、這句話的意思是套取定額子目時子目統一乘以0.73的系數,也就是人材機統一乘以0.73 3、不是有一部分的人機配合,不是機械乘以1.1而是整個定額乘以1.1。
2010-08-25 20:06:25
