  • 想 咨詢 一個問題
    想 咨詢 一個問題 這兩幅圖怎么看啊 為什么 看不懂 1:25 是 圖上距離 乘以0.25嗎 另外管道井道里面的除了算橫管 還要算立管吧 但是 立管垂直距離了。。。
    立管
    垂直
    你這個是給水管井分支大樣圖,至于比例,在這里先給你說一下,不要盲目相信圖紙標注的幾比幾,圖紙標注的那都是出藍圖的比例,在電子版圖中比例到底是多少,需要自己測量一段有標注的線段后確認,標注數據與測量數據是一致的,依然說明此圖是1:1,而非圖紙下邊寫的幾比幾;
    搞清這一點后,你這個水表應該水平式的,分支全部是水平分支,到管井出墻處下翻,因為到室內的一般都是煙地面暗敷,所以需要計算立管,立管高度就是截圖中水表標高。
    2015-01-08 08:42:54
  • 想 咨詢 一個問題 這兩幅圖怎么看啊 為什么 看不懂 1:25 是 圖上距離 乘以0.25嗎
    這是比例問題,就是比例尺,圖上一米就是實際的距離25米,按照圖紙量取乘上25倍就是實際數據。
    管道井內的算水平管和立管的,水平管按照平面圖計算,立管按照系統圖或者是標高進行計算。你這個情況就是根據大樣圖的標高計算的
    2015-01-07 15:21:42
  • 1:25是圖紙的比例,如果已經給出尺寸的就按圖上尺寸去計算,如果是用尺子量出來的長度就要用量出來的數據乘以0.25就可是實際的的長度
    立管的計算要到系統圖里用層高去計算,平面圖中只能看到水平管的長度,平面圖中只能看到立管的位置
    2015-01-07 15:24:33
  • 這是CAD圖,不是真實的圖紙比例。可在CAD圖中測量一下。如下圖圖紙比例為1:50 ,這1:50只是在圖紙中體現的,實際尺寸還是1:1;
    廣聯達服務新干線
    2015-01-07 16:02:55
主站蜘蛛池模板: 寿宁县| 通化市| 台江县| 贵港市| 富锦市| 呈贡县| 海安县| 三门峡市| 南召县| 仪陇县| 灵川县| 黄陵县| 兴和县| 三门县| 麻栗坡县| 扎兰屯市| 陆河县| 鸡西市| 潜江市| 新兴县| 合作市| 甘孜县| 黔西县| 巧家县| 宁南县| 城口县| 屯昌县| 衡东县| 土默特左旗| 九龙城区| 黎城县| 彩票| 新营市| 郸城县| 兰溪市| 多伦县| 湖南省| 麦盖提县| 安塞县| 虹口区| 吴桥县|
