小鵬 2015-01-07 14:00:56 | 湖北省 安裝算量GQI | 829查看 3回答
想咨詢一個問題
這個 管井平面圖 看不懂 二層給水管 水平算量怎么算 不同的標高代表什么 是 走板底標高嗎 特別是管井這一塊
你這個是給水管井分支大樣圖,至于比例,在這里先給你說一下,不要盲目相信圖紙標注的幾比幾,圖紙標注的那都是出藍圖的比例,在電子版圖中比例到底是多少,需要自己測量一段有標注的線段后確認,標注數據與測量數據是一致的,依然說明此圖是1:1,而非圖紙下邊寫的幾比幾;
搞清這一點后,你這個水表應該水平式的,分支全部是水平分支,到管井出墻處下翻,因為到室內的一般都是煙地面暗敷,所以需要計算立管,立管高度就是截圖中水表標高。
你只看平面圖大樣圖不看系統圖嗎,必須二者結合才看的清楚啊。二者結合一下,自己就很清楚了。
2015-01-08 08:45:26
根據不同管徑分別計算;1+2管徑一樣,3
2015-01-07 14:34:56
不同的標高是哪里三根管道,不同的管道安裝高度不同的,
你這些需要結合系統圖或者截面圖很容易看出來的,就是平面圖結合標高或者截面圖進行看圖,立管按照那個圓圈識別,設置好起始標高和終點標高就行的
2015-01-07 14:10:30
