? 酒話° 2024-11-26 15:58:03 | 湖北省 安裝 | 238查看 4回答
請教這種照明回路上的數字4是什么意思,是4根線的意思嗎?
是4根線的意思
2024-11-26 15:59:06
對 4根線,記得調整管徑,4*2.5管子是SC20
2024-11-26 15:59:01
對
2024-11-26 16:03:55
箭頭所指是4根電線,其它是3根電線。
2024-11-26 16:26:12
電纜BTTZ-0.75KV-4x(1X10)/(1x6)是什么意思?是不是4根1*10的電纜?
電纜BTTZ-0.75KV-4x(1X10)/(1x6)是什么意思?是不是4根1*10的電纜?是不是我計算的時候要乘以4根1*10芯電纜?
66*UTP5e-4p是什么意思?怎么計算工程量?電話和網線是一根線嗎?最后結果是不是要乘以66
66*UTP5e-4p是什么意思?怎么計算工程量?電話和網線是一根線嗎?最后結果是不是要乘以66問題補充:專家!說好的答案呢?
