孫杰 2010-08-25 16:37:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1297查看 3回答
請問如何定義過梁,可以在門窗洞上自動布置嗎?
已采納你好,在門窗列表里面找到過梁,然后根據要求新建。 布置的時候可以點畫,有可以自動布置。 簡單的說下自動布置 第一種是框選住在圖上的門和窗,軟件會自動布置你選中的門和窗。 第二種是范圍,比如你定義500<過梁<1000的話,只要在這個范圍內的洞口都會布置上。 第三和四是有固定的構件,比較好理解。
2010-08-25 16:40:22
請問如何定義過梁,可以在門窗洞上自動布置嗎?直接在過梁中定義后套定額。然后在已畫的門窗中上一點就畫上啦。
2010-08-25 16:41:16
請問如何定義過梁,可以在門窗洞上自動布置嗎? 回復:可以的,首先把過梁定義好,再按門窗洞口布置
2010-08-25 16:42:54
