  • 廣聯(lián)達(dá)支座鋼筋的算法
    各位大俠,我在原位標(biāo)注時(shí),中間支座的左右我都標(biāo)注了鋼筋,可是計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁粗挥幸粋€(gè)右支座筋,而且公式是:支座寬+伸入跨中長(zhǎng)度+凈長(zhǎng)+彎折-保護(hù)層,誰(shuí)能解釋一下那個(gè)凈長(zhǎng)指的是什么?計(jì)算式是250+4250/3+4375+192-25
    問(wèn)題補(bǔ)充:我標(biāo)注的不是只有支座筋嗎?為什么會(huì)有一個(gè)凈長(zhǎng)呢?不應(yīng)該是左右兩邊都取凈長(zhǎng)的1/3嗎
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:目前的梁支座筋中的凈長(zhǎng)是指左右兩跨中的大者。中間支座負(fù)筋兩側(cè)相同時(shí)只要輸入一邊就可以了,輸入兩側(cè)也行,一般在兩側(cè)支座筋不同時(shí)兩邊都輸入各自的鋼筋。 支座筋的長(zhǎng)度就是由凈長(zhǎng)的1/3得來(lái)的,中間支座是取大跨的1/3這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的。
    2010-08-25 20:08:26
  • 軟件上的支座鋼筋都是根據(jù)圖集上來(lái)計(jì)算的。
    2010-08-25 19:43:44
  • 凈長(zhǎng)指的是兩個(gè)支座之間凈尺寸,也就是實(shí)際工程中,兩個(gè)柱之間的凈尺寸,如下圖
    彎折
    2010-08-25 16:45:13
  • 凈長(zhǎng)是指扣除支座的實(shí)際長(zhǎng)度,也就是軸線尺寸減去支座寬度后的長(zhǎng)度。一般如果左右支座的負(fù)筋相同只在支座一邊標(biāo)注就可以了。
    2010-08-25 16:38:43
  • 中間支座負(fù)筋標(biāo)注一邊就行了,不用兩邊標(biāo)注的,建議你取消其中的一邊,重新匯總看看。
    2010-08-26 00:11:17
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 枣庄市| 普兰县| 屏东县| 崇阳县| 东源县| 武清区| 花莲市| 盐源县| 若羌县| 贵德县| 宝丰县| 平顶山市| 永昌县| 巴林右旗| 鹤岗市| 康乐县| 新乡县| 包头市| 江门市| 乌兰浩特市| 永安市| 章丘市| 开封县| 稻城县| 合作市| 玛曲县| 托里县| 鄂托克旗| 吴桥县| 玛沁县| 泸定县| 涟源市| 日土县| 越西县| 抚州市| 阳西县| 京山县| 会理县| 金乡县| 万盛区| 青川县|
