陳霖 2010-08-25 14:52:09 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2229查看 4回答
施工單位的投標報價是清單報價,結算時,施工過程中的變更部分能用定額計價嗎?
已采納施工單位的投標報價是清單報價,結算時,施工過程中的變更部分能用定額計價;但是最好還是用清單計價結算好處理;
2010-08-25 14:54:04
結算時變更部分一般是用清單,如果沒有類似的清單單價可以重新組價進行審批即可。
2010-08-25 14:55:47
施工工程中的變更如果甲方人員給出清單,就用清單計價處理。反之,可以用定額計價處理,但要和現場工程師做好簽證。
2010-08-25 14:56:58
施工單位的投標報價是清單報價,那么施工合同也應該是綜合單價合同,施工中若發生與合同不一致的工藝,應該套用與合同相近的綜合單價進行結算。若合同單價與實際發生的單價差別太大,就要按甲乙雙方或現場簽證來確定結算方式了。若沒有簽證,那只有業主方審計人員說的算數了。因為責任不在甲方而在乙方,在施工中發生與合同差別較大時的工藝,應該首先辦理簽證單的。
2010-08-25 17:11:30
