tjw 2024-11-25 11:21:19 | 山東省 土建安裝預(yù)算施工結(jié)算 | 187查看 4回答
EPC項(xiàng)目部分施工內(nèi)容的位置變更到合同約定范圍外,總包是否可以拒絕施工
EPC工程公建項(xiàng)目,新建樓座內(nèi)的消控室及安防控制室,因樓座使用需求被業(yè)主移至旁邊舊樓內(nèi)。招標(biāo)時(shí)此部分都在新建樓座內(nèi),移至舊樓后設(shè)備數(shù)量與招標(biāo)一致不變,會(huì)增加管線工程量,業(yè)主表示可以據(jù)實(shí)結(jié)算。我方現(xiàn)在以超出原施工位置范圍為由想讓業(yè)主另行委托其他單位施工。但業(yè)主以EPC項(xiàng)目,我方不施工達(dá)不到使用要求無(wú)法驗(yàn)收為由要求由我方進(jìn)行施工。想問(wèn)一下,這種情況到底總包單位能不能拒絕施工?
合同規(guī)定:首先需要查看合同中關(guān)于工程變更的條款。如果合同中有規(guī)定業(yè)主可以單方面變更工程地點(diǎn),并且對(duì)于增加的工程量有相應(yīng)的結(jié)算方式,那么總包單位可能需要按照合同執(zhí)行。
成本與時(shí)間的影響:由于移至舊樓后增加了管線工程量,這可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的總成本和施工時(shí)間產(chǎn)生影響??偘鼏挝豢梢砸髽I(yè)主提供額外的費(fèi)用和時(shí)間補(bǔ)償。
技術(shù)與安全問(wèn)題:如果移動(dòng)到舊樓后的工程復(fù)雜度增加,或者存在技術(shù)和安全隱患,總包單位應(yīng)該向業(yè)主說(shuō)明這些問(wèn)題,并提出具體的解決方案或拒絕施工的理由。
談判與協(xié)商:在遇到這種變更請(qǐng)求時(shí),最理想的做法是雙方坐下來(lái)進(jìn)行詳細(xì)的討論和協(xié)商??偘鼏挝豢梢蕴岢鲈黾庸こ塘繋?lái)的額外成本,以及可能影響項(xiàng)目質(zhì)量和安全的問(wèn)題。
如果合同中允許業(yè)主進(jìn)行這種變更,并且業(yè)主同意按實(shí)結(jié)算增加的工程量,總包單位通常很難完全拒絕施工。但是,總包單位完全有理由要求對(duì)可能的額外成本和時(shí)間延遲進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。
2024-11-25 11:31:10
一般是不可以拒絕,位置的變更屬于工程變更,建議要求簽訂補(bǔ)充協(xié)議,約定增加管線增加施工費(fèi)用。
2024-11-25 11:26:32
1、施工單位不得拒絕
2、此變更為業(yè)主原因造成,所以施工單位可以在結(jié)算時(shí)按照變更進(jìn)行結(jié)算增加費(fèi)
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專(zhuān)家都是免費(fèi)服務(wù)
2024-11-25 11:31:15
業(yè)主不肯簽署“補(bǔ)充協(xié)議”(作出解決額外費(fèi)用方案)的情況下,總包可以拒絕合同范圍外的風(fēng)管內(nèi)容。
首次提交 2024-11-25 12:39:22 最近修改2024-11-25 12:40:33 (修改過(guò)1次)
