XHAIYING 2010-08-25 13:40:12 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 713查看 3回答
關(guān)于電纜橋架事宜
1.定額電纜橋架安裝中,比如寬+高400mm以下,這個(gè)400是表示寬+高之和,還是單獨(dú)表示寬或高? 2.電纜保護(hù)管敷設(shè)中最小管徑是100的,而我這里是20~70,最大也才是70的這咋套定額?
已采納1.定額電纜橋架安裝中,比如寬+高400mm以下,這個(gè)400是表示寬+高之和。 2.電纜保護(hù)管敷設(shè)中最小管徑是100的,而我這里是20~70,最大也才是70的這咋套定額?--穿線中的鋼管子目。
2010-08-25 13:43:51
1.電纜橋架定額中,是按寬+高的尺寸劃分定額子目的。 2.電纜保護(hù)管,小管徑可以套用配管相應(yīng)定額。
2010-08-25 13:44:56
1.定額電纜橋架安裝中,比如寬+高400mm以下,這個(gè)400是表示寬+高之和,還是單獨(dú)表示寬或高? 是它們的相加之和 2.電纜保護(hù)管敷設(shè)中最小管徑是100的,而我這里是20~70,最大也才是70的這咋套定額? 在電氣工程中線管敷設(shè)中有20~70 SC的或穿線鋼管。
2010-08-25 13:50:38
