游工 2024-11-24 23:00:29 | 廣東省 裝飾預算計價軟件GCCP | 159查看 3回答
關于施工面積大于300㎡的改造工程,是適應12修繕定額還是適用18定額的文件
有沒有相關文件說明這個范圍界定
一般優先使用建筑綜合定額,缺失的借用12修繕定額。
2024-11-24 23:46:24
改造工程就是修繕工程,無論其工程規模大小,應執行當地最新的修繕定額(如招標文件及合同無約定必須使用什么定額時)。修繕定額的垂直運輸主要是以人工為主,新建工程的建筑、裝修安裝定額的垂直運輸是以大型機械為主的,取費也不一樣。
2024-11-25 08:10:10
改造的是屬于修繕,忽略面積
2024-11-25 08:55:19
請問修繕的工程,如果全部使用12修繕定額,那么包干費計費是按18定額,還是按修繕
請問修繕的工程,如果全部使用12修繕定額,那么包干費計費是按18定額,還是按修繕,如果按修繕嗎,那么原來清單是否都按12清單
現在做小型修繕工程的,是全部套用18定額還是套用12定額然后借用個別18定額呢
因為是修繕工程的,以前是用12定額做的,個別沒有的子目是借用10定額的,現在出了18定額,到底是全部都是套用18定額來計算,還是套用12定額然后個別沒有的子目借用18定額的呢?
