知否 2019-09-28 17:01:14 | 廣東省 預算審核計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1896查看 2回答
請教下廣東地區的朋友們關于18定額的拆除工程與12修繕定額的問題
問題1:就是現在廣東地區執行18新定額了,如果現在有一個小區各項維修改造項目,拆除工程是該套12修繕定額的拆除對應子目,還是套18新定額的拆除工程子目?這兩個分別適用于什么情況下?還是通用?
問題2:就是18新定額人工費和定額子目單價組成費用基數不一樣了,那么在同一個單位工程計價文件里面可以同時套取12修繕定額和18新定額么?
望師傅們不吝賜教,謝謝!
看定額的發布說明,如果是在執行新定額之前施工的項目,選擇12定額,如果是之后施工的選擇18定額,如果是跨度了整個時期,看定額的發布說明,一般有兩種做法,在執行時間開始之日起,之前的工作量按舊定額套,之后的按新定額套,分別建立單位工程套價,還有一種是繼續執行舊定額,
2019-09-28 17:15:52
2018定額的拆除,是適用于工程施工過程的修改拆除,而2012修繕定額的拆除,是合適手舊建筑的維修拆除。
2019-09-28 22:50:29
