yzgzhf 2010-08-25 08:48:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 4回答
2009鋼筋工程合并問題
我把做好的幾個工程采用塊存盤和塊提取的方式合并為一個整的工程,但是在計算的時候合并過來的工程只計算了柱子的鋼筋,梁板的鋼筋沒有計算出來,后來我又用了分層計算,即每層每層的計算,大部分的樓層都可以計算出來,到了頂層第一次沒有算出來,后來又計算了兩次,計算出來,這種情況是什么原因啊?對計算結果有影響嗎?
已采納用戶您好!您可以檢查一下您那個構件選擇全了沒,要是都選擇上是可以計算出來的。您計算的時候有什么提示,這種情況也可能是電腦的問題。
2010-08-26 09:14:13
當然有了,請你在仔細調整。 在構建明細里面,看看各個樓層和各個構建計算完整沒有。 操作沒有問題,
2010-08-25 08:50:02
這種情況是什么原因啊?對計算結果有影響嗎?重新檢查 有影響
2010-08-25 08:59:14
當然有了,首先柱子的鋼筋量就有影響啊
2010-08-25 08:55:09
