lsgrunge 2010-05-06 10:17:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 7回答
怎樣將兩個(gè)鋼筋2009合并?
在鋼筋2009軟件中兩人做完自己的一半工程,如何合并,怎樣操作?謝謝!
(7)
已采納答:1、需要把另外一個(gè)工程構(gòu)件合并到當(dāng)前工程中時(shí),可以使用合并其它工程的功能。 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊“工程”->“合并其它工程”,打開“合并工程”窗口; 第二步:選擇需要合并的工程,點(diǎn)擊“打開”按鈕; 第三步:選擇需要合并的樓層和構(gòu)件,點(diǎn)擊“確定”按鈕,完成操作。 說明 1、“合并工程”可用于多人合作完成同一個(gè)工程。按樓層或按構(gòu)件進(jìn)行分工,完成后再合并為一個(gè)工程。例如:一個(gè)人先做地下部分,另外一個(gè)人做地上部分; 2、合并工程時(shí)所選構(gòu)件將被復(fù)制到當(dāng)前工程,當(dāng)前工程中如有同名稱構(gòu)件或者已經(jīng)繪制了構(gòu)件圖元時(shí),會(huì)彈出“同位置圖元/同名稱構(gòu)件處理方式”的窗口,在這里可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇; 3、樓層高度不同時(shí)會(huì)彈出“層高對比”窗口,可以選擇“取當(dāng)前工程層高”或者“取選擇工程層高”。 對于你這種情況,我建議你利用"塊存盤"和"塊提取的操作".
2010-05-06 10:59:58
主菜單--文件--合并其他工程
2010-05-06 10:21:57
首先保證軸網(wǎng)一致,然后用合并工程功能即可 選需要合并的樓層和構(gòu)件即可
2010-05-06 10:23:37
打開其中一個(gè)工程,然后使用文件下拉菜單的“合并其它工程”功能,找到需要合并的工程打開即可
2010-05-06 10:24:17
文件菜單下面選擇合并其他工程,選擇要合并的工程,選擇要合并的樓層和構(gòu)件,之后確定就可以了。
2010-05-06 10:24:29
用文件菜單下的合并其他工程命令即可。
2010-05-06 15:38:05
主菜單--文件--合并其他工程 不過合并的前提是兩個(gè)工程的設(shè)置得一樣的。
2010-05-06 17:24:53
自適應(yīng)布置暗柱時(shí),怎樣能讓兩個(gè)柱合并
自適應(yīng)布置暗柱時(shí),布置上的是兩個(gè)柱,可設(shè)計(jì)上的是一個(gè)柱,怎樣能把這兩個(gè)柱合并,再編輯鋼筋信息?
筋軟件中,合并兩個(gè)工程時(shí),有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)“
鋼筋軟件中,合并兩個(gè)工程時(shí),有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)“當(dāng)前工程中所選類型的構(gòu)件被刪除”,咋處理這種問題?
鋼筋算量2009在同一個(gè)軸網(wǎng)中分為AB兩個(gè)區(qū),請問能分開打印鋼筋工程量嗎?
鋼筋算量2009在同一個(gè)軸網(wǎng)中分為AB兩個(gè)區(qū),請問能分開打印鋼筋工程量嗎?因?yàn)樗鼈兯子玫牟皇峭黄诓牟睢?/a>
