  • 起高模板的問題
    按陜西省的規(guī)定:一根6M高的柱子(500*500MM),超高體積=(6-3.6)*0.25=0.6,這種算法是不是正確?那算量軟件中如何設(shè)置才有正確答案?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子超過3.6米計算其3.6米以上模板支撐增加費,工程量按3.6米以上柱子體積計算,不足一米按照1米計算,套用每增加1m子目。
    2010-08-25 12:40:09
  • 不正確,是按面積計算的
    2010-08-25 09:27:50
  • 超高用體積應(yīng)該用面積來表示啊,(6-3.6)*0.5*4
    2010-08-25 09:11:24
  • 按陜西省的規(guī)定:一根6M高的柱子(500*500MM),超高體積=(6-3.6)*0.25=0.6,這種算法是不是正確?那算量軟件中如何設(shè)置才有正確答案? 答:砼不用計算超高的,只有模板計算超高的。
    2010-08-24 21:59:32
  • 超高模板是按照超高的模板面積計算的,不是按照體積計算的啊;
    2010-08-24 21:41:09
  • 你的算法是正確的,那你就把柱子分為兩層來計算體積,或者再算模板措施費時,手工計算超高部分體積。 陜西定額規(guī)定模板按照砼體積來計算模板措施費的 把柱子分為兩個標高段在同一層繪制即可,但你在名稱上要區(qū)分這兩個標高段的柱子的砼
    2010-08-25 12:49:55
  • 現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1)現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支模高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執(zhí)行相應(yīng)"每增3m"子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2)構(gòu)造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3)支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構(gòu)件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。(注意綜合解釋:有梁扳的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執(zhí)行板的支撐高度超高子目。) (4)梁、板(水平構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數(shù)=(支模高度-3.6)÷3(遇小數(shù)進為1) 超高工程量(m2)=超高構(gòu)件的全部模板面積×超高次數(shù) (5)柱、墻(豎直構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數(shù)分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。 超高工程量(m2)=∑(相應(yīng)模板面積×超高次數(shù)) 注意:梁板水平構(gòu)件和柱墻豎直構(gòu)件的模板超高計算方法不一樣) (6)墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內(nèi)計算。 (7)輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執(zhí)行10-4-148、10-4-149子目。
    2010-08-24 21:48:08
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 永吉县| 新蔡县| 阿尔山市| 漳州市| 沐川县| 渑池县| 江山市| 沁阳市| 盘锦市| 巩留县| 桐庐县| 定兴县| 德昌县| 东明县| 都安| 新田县| 华亭县| 东平县| 太谷县| 兖州市| 沅陵县| 陕西省| 达尔| 南昌县| 福贡县| 耿马| 台南县| 五大连池市| 齐齐哈尔市| 睢宁县| 铜陵市| 象山县| 阳高县| 乾安县| 平原县| 潍坊市| 凤庆县| 德格县| 仁寿县| 信丰县|
