兔子 2008-12-21 16:13:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 406查看 7回答
起終點頂標高的設置問題:m
二層的結構標高是8.05M,有設備基礎梁的底標高是8.05m,梁高600mm, 寬250mm。請問:是將此梁設在2層還是3層,關鍵是起終點頂標高怎樣設置,總是出現“底標高非法”。謝謝?。。?/div>全部回答 (7)
已采納如果二層頂標高為8.05M,梁底標高為8.05M,就要在三層中定義布置該梁,梁的起終點標高設置為8.65M就可以了.
2008-12-21 16:17:16
在三層布置。 起點、終點頂標高主要是處理斜梁的,一般不用。
2008-12-21 16:16:37
答:GCL8.0里是不允許構件超出當前層的層高的,基于你那個情況,設備基礎梁繪制在8.05米的上一層,即3層里,注意修改標高就可以了
2008-12-21 16:16:39
用2008算量能好解決啊
2008-12-21 16:21:40
應該設在三層,不然你計算不了
2008-12-21 16:22:02
在三層中畫設備基礎梁,然后修改標高.
2008-12-21 16:24:47
設置在第三層,注意把梁的超終點標高調為本層地面標高加梁高600MM即可.
2008-12-21 16:27:04
