  • 定義的斜板
    我設置的層高是4.5米,設置的斜板頂標高是5.5米,我做匯總計算時,總提示超出了層標高算不了,請教。謝謝了!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 層高應該按照最高點--也就是5.5m定義,這樣就不會出現這樣的問題了。
    2010-08-24 14:16:13
  • 你在4.5mi以上再建一層,定義為5.5-4.5mi再定義斜板,
    2010-08-24 14:16:48
  • 我設置的層高是4.5米,設置的斜板頂標高是5.5米,我做匯總計算時,總提示超出了層標高算不了,請教。謝謝了! 還是標高設置的問題,重新設置標高。
    2010-08-24 14:17:39
  • 在8.0里面標高有比較嚴格的限制,所以在定義樓層時,就的按照該層最高位置的高度定義。你這里就應該按照5.4米定義層高,其他沒那么高的構件,自己在屬性里面進行修改。如果有一部分是第二層的,那么你就要分一部分到一層,剩余部分在二層繪制。新版軟甲就不存在這樣的問題了
    2010-08-24 16:26:13
  • 是屋面嗎? 我定義層高是2.5m,層底標高20.4,層頂是22.9m,斜板高邊是25.5m 沒有出現你所說的問題 也許是你斜板沒畫好吧
    2010-08-24 18:50:14
  • 層高要按本樓層最高的構件標高來設置
    2010-08-25 10:24:13
  • 你用的圖形8.0,如果您的層頂標高在4.5m的位置,斜板高度超過4.5m,就會提示超出層高,圖形8.0是不能超過層高畫構件的,圖形2008是不受限制的。
    2011-06-03 08:52:42
  • 在定義樓層標高時應按照最高點來設置樓層,然后定義斜板即可,就不會提示超出樓層標高了。不妨一試。
    2010-08-25 07:37:25
  • 升級新版本的算量程序對構件標高沒有限制,可以按圖紙定義。
    2010-09-06 11:13:30
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 额尔古纳市| 蓝田县| 枣强县| 揭东县| 隆德县| 黎川县| 阿克| 碌曲县| 政和县| 文水县| 名山县| 开鲁县| 鸡泽县| 东台市| 崇州市| 冀州市| 德化县| 潞西市| 乌什县| 宁武县| 浙江省| 舟曲县| 金寨县| 上思县| 姚安县| 安康市| 民丰县| 巴青县| 荃湾区| 西宁市| 溆浦县| 永丰县| 罗源县| 沽源县| 鄂托克旗| 三门峡市| 荣成市| 屏南县| 皮山县| 阳江市|
