xiewanhu 2009-01-13 08:28:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 368查看 7回答
在GCL中 定義斜板所要選的基準邊是太起邊嗎?t
在GCL中 定義斜板所要選的基準邊是太起邊嗎?那抬起點高度又有什么原則呢?
(7)
已采納1.定義斜板所要選的基準邊是個相對邊,是相對于抬起點說的。 2.一般說來,斜板的高邊和低邊都能作為斜板的基準邊。如,當你選定一個高邊為基準邊時,那個低邊就是抬起點了;反之亦然。 3.根據(jù)選擇基準邊的不同,輸入基準邊和抬起點的標高也與之相對應即可。
2009-01-13 08:57:19
基準邊可以是底邊也可以是高邊,你可以選擇輸入其始標高,這樣更準確一些
2009-01-13 09:03:27
在GCL中 定義斜板所要選的基準邊是太起邊嗎? 基準邊是抬起邊 那抬起點高度又有什么原則呢? 抬起高度可以向上抬起 也可以下壓 具體根據(jù)工程輸入正值或負值即可
2009-01-13 10:14:29
定義斜板所要選的基準邊是抬起邊時,那抬起點高度應為負數(shù),如基準邊選斜板的底邊時,那抬起點高度應為正數(shù)。
2009-01-13 10:16:24
用+、-號調(diào)整下壓、上抬
2009-01-13 08:35:39
定義斜板時,基準邊最好是選擇板的已定標高的邊,如果知道相對高差,可以選擇抬起點高度,否則可以選擇斜率-標高。在定義抬起點高度時,如果抬起,數(shù)值是正值,如果降低,其數(shù)值是負值。
2009-01-13 08:37:40
不一定,基準邊你可以按照自己習慣設定,基準邊和抬起點是相對的
2009-01-13 08:41:11
