造價學習 2010-08-24 13:24:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 551查看 4回答
北京2009年6月以前定額中規(guī)費是如何記取的?
北京定額中規(guī)定京造定(2009)6號文規(guī)定中記取人工費的24.09%,請問在此之前規(guī)費是如何規(guī)定的?怎么記取啊?謝謝
已采納、如果工程使用北京01定額計價,如何將里面的規(guī)費提取出來,具體取費基數(shù)和費率如何計取 詳細請參見北京市造價處《關(guān)于實施《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》有關(guān)問題的通知》(京造定[2003]5號),參照以下比例列入規(guī)費: 序號 項目名稱 基數(shù) 所占比例(%) 1 人工費單價 相應人工費單價 18.73 2 現(xiàn)場經(jīng)費 相應費率 14.45 3 企業(yè)管理費 相應費率 29.16 《2001年北京市建設(shè)工程預算取費定額》中規(guī)費沒有單獨列出,2009年5月1日以后規(guī)費從人工費、現(xiàn)場管理費、企業(yè)管理費中摘出,單獨列項,(2009年5月1日以后人工市場價格信息明確說明不包括養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險)
2010-08-24 14:04:17
在此之前規(guī)費可以看廣聯(lián)達打開一個工程看單價構(gòu)成有顯示2009年4月前,有顯示2009年4月后,看2009年4月前的就知道了。
2010-08-24 13:46:18
規(guī)費各施工單位都有規(guī)費證 造價處進行審核 按照審核后的系數(shù)進行記取 沒有經(jīng)過核定的 有一個記取系數(shù) 你到當?shù)氐脑靸r處去找文件(各地的系數(shù)不一樣 我們這個地方那個為(人工+機械)乘以1.8%系數(shù))
2010-08-24 22:16:46
北京2009年6月以前定額費用中企業(yè)管理費了包含規(guī)費,規(guī)費沒有單獨列項, 北京2009年6月以后的從企業(yè)管理費中分出來,單獨列項了。
2010-08-24 13:36:02
大家好 請問為什么北京2001年定額廣聯(lián)達軟件里的扣除規(guī)費后的費率與北京建筑工程定額2009年6號通知的費率不一致呢
以前地鐵投標時須在綜合單價中扣除規(guī)費,在GBQ4.0中如何操作?是否需要重做表格?還有就是這是07年的工程,北京現(xiàn)在單價中是否已自動扣除了規(guī)費?從哪期開始的?
在北京12年建筑工程預算定額中如何套用圓6植筋子目?植筋子目里只有10個以內(nèi)的,如果按照實際深度計取怎么是負數(shù)?
