申百萬 2024-11-18 11:02:33 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 113查看 4回答
請問一下大家,設置鋼筋的時候,上部鋼筋需要減去上通鋼筋嗎?
還是直接按照原位標注的數值填入上部鋼筋
一般是附加的,不扣減的。各算各的。
2024-11-18 11:03:40
不明白你的表達,附圖說明,沒有原為標準按集中標注,有原位就按原位
2024-11-18 11:04:17
直接輸入數值
2024-11-18 11:04:42
原位及集中標注分別對應設置可以,匯總會自動計算
2024-11-18 11:13:12
問一下各位,BIM設置鋼筋時,上部鋼筋 需要減去集中標注中的上通鋼筋嗎
集中標注的鋼筋是2C22,原為標注是2C22+2C18,設置上部鋼筋的時候,要減去集中標注的鋼筋嗎?如圖,上部鋼筋應該輸入多少
請問一下,樁承臺為上下雙層布筋,新建時如圖上下都彎折的,可是計算設置灰顯是0,鋼筋三維圖也是上部鋼筋不彎折,怎么更改一下呢?
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎)?
