man_na33 2010-08-24 10:14:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 486查看 5回答
在2009中做完鋼筋和氣體加筋后,怎么導(dǎo)入2008?
在2009中做完鋼筋和氣體加筋后,怎么導(dǎo)入2008?還需要在2008中設(shè)置樓層和砼標(biāo)號(hào)嗎,導(dǎo)入后能自動(dòng)算出模板砼砌體的工程量嗎?還是要一項(xiàng)一項(xiàng)的套做法?
已采納在鋼筋中定義完構(gòu)件之后,新建一個(gè)圖形2008文檔,點(diǎn)文件—導(dǎo)入鋼筋2009文件,選擇要導(dǎo)入的文件就可以了,導(dǎo)入時(shí),樓層標(biāo)高不一樣,軟件會(huì)有提示,按照鋼筋層高導(dǎo)入就可以了,導(dǎo)入時(shí),記得選中軸線,因?yàn)槟J(rèn)的是不導(dǎo)入軸線,都有提示,按照步驟導(dǎo)入就可以了。導(dǎo)入之后,構(gòu)件需要自己套做法,不然只有量,沒有項(xiàng)
2010-08-24 14:42:22
砌體加筋時(shí)不能導(dǎo)入的,也不需要導(dǎo)入。 導(dǎo)入后需要逐個(gè)構(gòu)件定義做法,否則沒有工程量。
2010-08-24 10:20:32
在2009中做完鋼筋和砌體加筋后,怎么導(dǎo)入2008?還需要在2008中設(shè)置樓層和砼標(biāo)號(hào)嗎,導(dǎo)入后能自動(dòng)算出模板砼砌體的工程量嗎?還是要一項(xiàng)一項(xiàng)的套做法? 在2009中做完鋼筋和砌體加筋后,導(dǎo)入2008時(shí)的操作方法,是需要在2008中設(shè)置樓層并且設(shè)置的樓層和層高必須要與鋼筋2009軟件設(shè)置得一樣,砼標(biāo)號(hào)也要設(shè)置的,導(dǎo)入后是不能自動(dòng)算出模板砼砌體的工程量的,還是要一項(xiàng)一項(xiàng)的套做法才能計(jì)算的。
2010-08-24 10:21:30
建立一個(gè)2008軟件文件,直接導(dǎo)入鋼筋文件即可,導(dǎo)入的時(shí)候可以按照鋼筋的樓層和標(biāo)高導(dǎo)入; 導(dǎo)入以后即可自動(dòng)極端模板、混凝土以及砌體的工程量,但是需要定額的還需要重新套用定額的;
2010-08-24 10:22:28
鋼筋算量完成,導(dǎo)入圖形算量,匯總計(jì)算,可以計(jì)算出部分工程量,有些量不能計(jì)算---如:地面墊層、屋面保溫層,防水層,挑檐抹灰等,套上定額做法,可以計(jì)算出全部工程量。
2010-08-24 10:23:13
在圖形算量2008導(dǎo)入鋼筋2009后,匯總是提示設(shè)置外墻標(biāo)志
在導(dǎo)入鋼筋2009后,匯總計(jì)算時(shí)提示設(shè)置外墻標(biāo)志,問,該問題是如何處理?
為什么2009鋼筋中的砌體導(dǎo)入2008中識(shí)別的內(nèi)外墻屬性和名稱不對(duì)?
2009鋼筋中的砌體導(dǎo)入2008算量后,識(shí)別的砌體墻屬性里面是外墻的,名稱后面有些加了-外,而有些沒有,為什么?
