Bella 2024-11-18 09:34:22 | 山東省 土建市政園林 | 91查看 2回答
小區室外鋪裝用的土建定額,套了廠區道路的定額之后,由于做法只有干硬性水泥砂漿,請問如何將套完定額后出現的兩種材料進行替換,還是只替換比例高的就成
可遇難求 鉆石專家
答題: 105075 被贊: 41854
正常,1:3是干硬性砂漿結合層,1:1砂漿是粘接層。
2024-11-18 09:37:26
我心長寬 白銀專家
答題: 30104 被贊: 3054
不用替換
2024-11-18 09:41:37
水泥砂漿灌逢
1、室外鋪磚。做法是30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層。1:2水泥砂漿灌縫。能套8-6-10嗎?怎么調整?山東這邊倒是有關于干硬性水泥砂漿鋪貼大理石,這個能借用么、??? 2、鋪火燒板,30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層.應該套哪項定額 山東的
套多少定額
請問老師,那30厚的干硬性水泥砂漿,1.5的防水還有60厚砼墊層,150厚的三七灰土做法的定額呢
山東怎么編制小區內鋪裝定額
山東的小區內鋪裝道路,套用第八章廠區道路的定額,但是清單怎么編制,墊層什么的嚴分開編制嗎?比如:1.基底處理:路基碾壓,壓實系數>95% 2.墊層:300厚3:7灰土墊層 3.:150厚C20混凝土墊層 4.結合層:50厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 5.面層:500*200*60厚燒面濟南青花崗巖 怎么編制清單
小區內鋪裝用建筑定額,清單怎么編制
山東地區請教樓地面定額套項,關于塊料水泥砂漿
我隨便套了一個塊料面層的,然后根據做法截圖。有以下幾個問題,謝謝老師。1、塊料面層定額人材機我看包括貼磚下面的水泥砂漿,可以叫做結合層吧?既然那樣,做法截圖那個40厚的水泥砂漿是不是不用套了?2、定額里面的這塊結合層是多厚考慮的?做法上如果厚度超過了定額的考慮,具體應該怎么操作呢?3、11-1-1什么時候用,我看也在塊料面層里面,但是好像不用貼磚?
數據更新時間 : 2025-05-26
