美麗暗號1020 2013-03-22 17:29:26 | 山東省 土建 | 2097查看 6回答
水泥砂漿灌逢
1、室外鋪磚。做法是30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層。1:2水泥砂漿灌縫。能套8-6-10嗎?怎么調整?山東這邊倒是有關于干硬性水泥砂漿鋪貼大理石,這個能借用么、??? 2、鋪火燒板,30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層.應該套哪項定額 山東的
(6)
已采納1.按地磚定額子目套用 2.按花崗巖定額子目套用,主材找差價
2013-03-22 17:31:42
做法是30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層。1:2水泥砂漿灌縫。能套8-6-10嗎? 一般結合層是不單獨套定額的,在面層鋪裝的定額中都會含結合層的砂漿的。如果是找平層的水泥砂漿套取相關定額
2013-03-22 17:51:02
1、室外鋪磚。做法是30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層。1:2水泥砂漿灌縫。能套8-6-10嗎?怎么調整?山東這邊倒是有關于干硬性水泥砂漿鋪貼大理石,這個能借用么、 室外鋪磚,如果是鋪機制紅磚時,把干硬砂漿按找平層或墊層來套用,再套鋪磚灌縫子目。如果是鋪地磚時,不再單獨套用,直接包含在相應的面層中。 2、鋪火燒板,30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層.應該套哪項定額 不單獨套項,包括在面層中。可以套用鋪大理石或青石板子目,換算其中的材料價格。
2013-03-22 18:49:41
室外磚是什么樣的磚,磚的種類很多,描述的詳細一點。
2013-03-23 21:47:24
干硬性水砂套補充定額
2013-03-24 15:33:26
按勾縫地磚定額子目套用; 火燒板花崗巖定額子目套用,調差價 。
2013-03-24 17:49:53
