田田 2010-08-24 09:23:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 355查看 7回答
獨(dú)立基礎(chǔ)
獨(dú)立基礎(chǔ)怎么畫啊,分幾個步驟?墊層需要單獨(dú)畫嗎?
(7)
已采納點(diǎn)“新建”建立一個構(gòu)件名稱,再點(diǎn)新建下拉選擇“新建基礎(chǔ)單元”,設(shè)置相應(yīng)的構(gòu)件尺寸,當(dāng)基礎(chǔ)的階梯式時,重復(fù)選擇新建基礎(chǔ)單元,并設(shè)置相應(yīng)的尺寸,套上相應(yīng)的做法。 墊層用“新建面式墊層”定義,采用智能布置,是很方便的。
2010-08-24 09:26:54
GCL2008獨(dú)立基礎(chǔ)用點(diǎn)畫,墊層要單獨(dú)點(diǎn)畫。
2010-08-24 09:27:25
可以建立獨(dú)立基礎(chǔ)單元處理,墊層單獨(dú)智能布置。
2010-08-24 09:26:05
點(diǎn)擊基礎(chǔ)定義 在那里面進(jìn)行新建 按圖紙信息輸入 墊層需要新建點(diǎn)式墊層 然后點(diǎn)擊智能繪制
2010-08-24 09:26:31
oi;fucxg9 ui';hujflpjh
2010-08-24 10:35:17
獨(dú)立基礎(chǔ)怎么畫啊,分幾個步驟?定義獨(dú)立基礎(chǔ),(如有分層定義單元)套上定額。畫上。 墊層需要單獨(dú)畫嗎?單獨(dú)畫。
2010-08-25 08:13:33
墊層也可以按一個構(gòu)件做在獨(dú)立基礎(chǔ)里,只是要在新建基礎(chǔ)單元里的定義要分別定義
2010-08-28 08:24:33
