2433609538@qq.com 2012-08-03 21:29:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 813查看 2回答
獨立基礎畫法
各位老師我正在畫獨立基礎階式獨立基礎300/300,底寬2700*2700,1600*1600,為啥我畫的圖形不對,而且還在墊層的下面是反方向的,請指教急著那,
已采納用戶您好,您這個問題應該是標高的原因,建議您選中您所繪制的構件,然后查看它的屬性,在屬性中看標高定義的是否正確,如果您還檢查不出來,建議您把工程發到我們單位,幫您檢查。我們全國的統一服務電話是4006066088,您有問題打這個電話就可以。關于最新的版本,您用G+下載,或者在新干線上下載都可以,計價,算量,鋼筋,加密鎖驅動都要下載最新的,重新安裝,安裝的時候要先安裝加密鎖驅動,再安裝軟件程序。
2012-08-09 15:20:12
可能是你獨立基礎單元設置不對,你不要修改單元中的相對標高值。
2012-08-07 19:51:36
