萬金油 2024-11-16 16:44:51 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 239查看 1回答
6.4100.5.133版本的GCCP6.0,新建工程必須先保存文件
有時(shí)候新建一個(gè)工程只是想查一下定額,并不想保存文件。但6.4100.5.133版本的GCCP6.0,新建單位工程必須先保存文件,感覺新版本的GCCP6.0這個(gè)升級(jí)很雞肋
GCCP6.0版本在新建單位工程時(shí)需要先保存文件的問題,這可能是出于軟件設(shè)計(jì)上的考慮,可能是為了確保用戶在使用過程中數(shù)據(jù)的安全性和完整性。在早期版本中,可能沒有強(qiáng)制要求立即保存,但在新版本中為了防止意外丟失工作進(jìn)度,可能會(huì)有這樣的設(shè)定。
如果您只是想臨時(shí)查看定額而不打算長(zhǎng)期保存
2024-11-21 10:19:43
