lafeyette 2010-08-24 07:32:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2896查看 6回答
獨立基礎頂部放置雙向鋼筋網,怎么布置
獨立基礎頂部放置雙向鋼筋網,怎么布置
(6)
已采納就像板一樣,分別布置“X”和“Y”兩個方向布置,并且分底筋和面筋
2010-08-24 08:20:36
可以用其他鋼筋輸入 也可以用板代替。
2010-08-24 11:29:12
在頂部鋼筋布置。 不熟悉時可以在單構件輸入中輸入計算。
2010-08-24 07:34:13
獨立基礎頂部放置雙向鋼筋網,怎么布置---在其他鋼筋欄輸入。
2010-08-24 07:38:38
在獨立基礎定義里有頂部柱間配筋表格的。
2010-08-24 07:36:44
基礎上部筋和底部筋可以這樣表示:橫向受力筋A12-150/B14-150,斜線前面表示上部筋,斜線后面表示下部筋,縱向受力筋亦然。
2010-08-24 12:42:35
