zb 2011-04-25 12:20:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 2回答
基礎后澆帶下要加深并且布置雙層雙向鋼筋網片
1 基礎中后澆帶要加深并且要布置雙層雙向鋼筋網片,請教大家應該怎么定義和繪圖。 2單向板中后澆帶頂部布置雙向鋼筋網片又怎么輸入。 以上問題我不想用單構件輸入能辦到嗎。問題補充:加深部位還得放坡。
已采納你可以用板帶來代替,定義板帶寬度,輸入鋼筋信息,匯總計算完成后,檢查一下編輯鋼筋。
2011-04-25 12:27:15
你好,不想用單構件輸入,在軟件中可以辦到,就是在編輯鋼筋中自己輸入鋼筋計算式,這樣做比單構件更繁瑣 現在軟件做不到你說的那些條件,
2011-04-25 12:23:12
