小?程 2010-08-23 22:20:07 | 北京市 安裝算量GQI | 723查看 7回答
電氣安裝
1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 真的謝謝,因為我是自學。所以有好多東西我都不懂,希望能幫幫我
(7)
已采納1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 答:盤柜配線是指的配電箱里的配線,但是區(qū)別意義在于它屬于新做配電線的現(xiàn)場配線,而現(xiàn)場使用的一般都是成套配電線,像里面的電氣元件是在出廠的時候都已經(jīng)配好線的,不用現(xiàn)場配線,所以不用套盤柜配線子目,除非現(xiàn)場有加工的箱子要做里面的電氣元件連接才會套用盤柜配線子目。 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 答:接線箱一般是在配電線明裝明裝管道暗配的情況下,需在結(jié)構(gòu)墻體里面做個后備箱,將來配電線安裝的時候管內(nèi)配電纜、電線從后備箱中與配電箱貫通,半周長超過300mm的接線盒就都屬于接線箱了。接線箱絕對不是控制箱。 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 答:電動機檢查接線是圖紙上表示不出來的,這個屬于電氣實驗調(diào)整里邊的子目,算量就是每臺電動機都要套用電動機檢查接線子母,以臺計算。 的確,自學如果沒有現(xiàn)場經(jīng)驗是有點困難,因為你大腦里形成不了那個立體概念,我考完造價員證的時候連圖紙都看不懂呢,就一個工程跟施工隊結(jié)算人工,我學到很多東西,至少圖紙上示意不了的東西都能了解了。加油吧,如果有機會真的應該去施工現(xiàn)場呆陣子。 真的謝謝,因為我是自學。所以有好多東西我都不懂,希望能幫幫我
2010-08-24 14:47:28
1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 答:盤柜配線是在組裝配電箱時候用的,一般新建工程都是成套配電箱,這個子目用不到; 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 答:接線箱是在三路或三路以上回路相遇時的“轉(zhuǎn)接點”里面沒有電器元件,就是為了線路清晰易檢; 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 答:檢查接線圖紙中一般不表示,有的話應該在設(shè)計說明中,這個是和管道水壓試驗是一個意思的。吃飯拿筷子-必須做到事情; 自學辛苦,我也是在自學,我學土建,安裝最好去工地呆著,好多東西靠想象是搞不懂的。加油吧!
2010-08-24 11:01:55
o'j 'aikljd;opzx ;hs
2010-08-24 10:54:24
1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 盤柜配線,是說配電箱里的線;如果配電箱里面需要重新配線,就需要計算盤柜配線了; 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 接線箱安裝設(shè)計有接線箱,就有接線箱安裝;接線箱不是控制箱; 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 只要發(fā)生電動機安裝的工作內(nèi)容就應該有電動機檢查接線;
2010-08-23 22:23:25
1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 北京01定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線。但是不是用于配電箱里面需要重新配線使用,用于非成品配電箱配線,就是說自己加工制作配電箱時使用。 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 接線箱安裝按工藝要求設(shè)置,如明裝配電箱安裝就要在墻體內(nèi)設(shè)置接線箱的,這個設(shè)計是不給表示出來的。接線箱肯定不是控制箱的; 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 電動機檢查接線圖紙是不表示的,自己根據(jù)實際安裝中,有電氣設(shè)備帶電動機的就套用電動機檢查接線子目。
2010-08-24 07:13:56
1定額中的盤柜配線,是說配電箱里的線嗎?為什么還會單算? 答;對于盤柜配線指的控制配電箱內(nèi)的接線.需要單獨計算.你可以查看一下定額說明及定額的計算規(guī)則. 2接線箱安裝是在什么情況下有的?接線箱不是控制箱嗎? 答;對于接線箱安裝你可以按相應的成套配電箱定額子目執(zhí)行,把主材改為實際用的.對于接線箱不是控制箱. 3電動機檢查接線圖紙是怎樣表示的? 答;電動機檢查接線的圖紙一般給定的設(shè)備安裝的系統(tǒng)圖或平圖圖中給定的.
2010-08-24 08:37:04
1. 定額中的盤柜配線是指:配電箱柜的內(nèi)部電器元器件之間需要進行內(nèi)部配線敷設(shè)連接時的配線工作范圍和工作內(nèi)容。一般非標配電箱柜需要自行組裝安裝時就會涉及到,此時就得單獨計算并套相關(guān)相對應的盤柜配線的定額子目。 2. 接線箱也叫分線箱,當設(shè)計有分接線箱時就得據(jù)實套這個定額子目;接線箱不是控制箱(如:風機. 水泵等電氣設(shè)備的啟動運行.停止的控制箱,才稱謂控制箱)。 3. 電動機的檢查接線在圖紙中是沒有表示出來的,電氣施工圖紙中只是表示出電動機的功率,凡是設(shè)備安裝中表示出電動機的,既按照電動機的功率套相關(guān)相對應的電動機檢查接線的定額子目就行了。
2010-08-24 08:38:08
