小?程 2010-08-23 21:47:08 | 北京市 安裝算量GQI | 463查看 5回答
電氣安裝
1 如果說設備距地有高度,是不是還得套個支架的制作安裝子母呢? 2 金屬制作|安裝分焊裝式、埋設式等。是怎樣區分出方式的?
已采納1. 對于設備安裝有距地高度時,是否應該計算并套支架的制作安裝定額子目是不一定的。應該根據設計安裝的不同形式區別確定: 1). 有設備基礎時就不用支架;墻內嵌入式安裝時也不用支架;貼墻采用膨脹螺栓固定安裝時還是不會用支架。 2). 設備采用落地式支架或者吊架安裝時就得用支架;在據樓地面一定高度墻外懸裝時也得用支架等。所以,一是根據設計時的安裝要求和具體的安裝形式及位置確定。 2. 金屬支架的安裝形式也是根據設計要求來確定的。一般是采用埋設式的居多。但也有焊裝式的情況,如:在預埋件上安裝支架時就是焊裝式。
2010-08-24 09:03:12
1、安裝在地面上的有時需要支架,有時有設備基礎就不用支架。 2、這個在設計說明里都有明確說明的。
2010-08-23 21:50:35
1、這個不一定,也許是鑲嵌在墻里面的呢, 2、設計圖中有相關要求,可以從施工圖中看出來;
2010-08-23 21:49:37
1 如果說設備距地有高度,是不是還得套個支架的制作安裝子母呢? 這個不一定,要區分設備的安裝形式確定,如排風扇、特殊燈具安裝等這些要套個支架的制作安裝子目的。 2 金屬制作|安裝分焊裝式、埋設式等。是怎樣區分出方式的? 可以根據設備安裝要求確定,如落地式配電柜安裝一般用焊裝式的,埋設式的一般用于設備直接落地安裝,支架在地面內埋設,用這種的不多。
2010-08-24 07:51:19
1 如果說設備距地有高度,是不是還得套個支架的制作安裝子母呢? 答;對于設備距地安裝有高度,在工業管道或設置安裝中,需要計算相應的支架的定額子目。 2 金屬制作|安裝分焊裝式、埋設式等。是怎樣區分出方式的? 答:可以根據設備的圖紙設計要求進行確定,對于埋設的方式比較常見的一種。
2010-08-24 08:31:20
