淡然一笑 2010-08-23 21:52:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 923查看 5回答
室內裝修設計問題
比如一個水泥地面的設計:(1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 對這個我就不知道如何做了,我也看了那些類似問題的回答,但是我還是不明白,不懂。所以只好來麻煩老師您了,希望你能幫助我,給我詳細的解釋一下,再此萬分感激。
已采納裝飾工程里面樓地面里的找平層,20厚1:2.5水泥砂漿找平 裝飾工程里面樓地面里的找平層,套細石混凝土 土建里面屋面里套改性瀝青防水卷材 裝飾工程里面樓地面里的找平層,套細石混凝土 裝飾工程里面樓地面里的墊層,選擇3:7灰土,用地面積*0.1 不知道你那邊套上面定額,大概說一下。
2010-08-23 21:57:57
(1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 套用定額從下往上是這樣的: 素土夯實,壓實系數0.95---通常是不套用定額子目項的; 100厚3:7灰土夯實---套用灰土回填的定額子目項; 最薄處30厚C15細石混凝土---套用細石混凝土墊層的定額子目項; 3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層---套用防水涂膜的定額子目項; 30厚C15細石混凝土隨打隨抹---套用細石混凝土找平層的定額子目項; 素水泥漿一道(內摻建筑膠)---這里通常是不套用定額項的; 20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光--套用水泥砂漿地面的定額子目項;
2010-08-23 22:04:02
下面是我具體套的項(遼寧定額),希望對你有幫助,防水層主材換高聚物改性瀝青就可以了。
2010-08-23 22:10:51
比如一個水泥地面的設計:(1)20厚1:2.5水泥砂漿磨面壓實趕光; (2)素水泥漿一道(內摻建筑膠) (3)30厚C15細石混凝土隨打隨抹 (4)3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層 (5)最薄處30厚C15細石混凝土 (6)100厚3:7灰土夯實 (7)素土夯實,壓實系數0.95 這是室內地面的做法 你按照圖紙給出的尺寸計算出工程量 燃后進行套項 如下: 1、1-300 土石方回填 原土打夯 2、9-1 樓地面工程 墊層 灰土墊層 3、9-25 樓地面工程 墊層 現澆細石砼墊層 不分格 4、7-137 墻、地面防水、防潮 涂膜防水 石油瀝青 一遍 平面 5、9-31 找平層細石砼 30mm 6、9-37 整體面層 水泥砂漿樓地面 水泥砂漿 加漿抹光隨搗隨抹5mm 7、10-95抹灰工程 抹素水泥漿 有107膠 8、9-36整體面層 水泥砂漿樓地面 水泥砂漿 20mm 樓地面 (你查一下你們當地的土建定額當中的相應子目)
2010-08-23 22:44:32
套如下幾個定額子目 1、3:7灰土墊層 2、細石混凝土找平層(厚度根據排水坡度計算平均值,一般為45mm) 3、聚氨酯防水層 4、30厚細石混凝土找平層 5、 加漿隨打隨抹 6、 水泥砂漿地面
2010-08-23 22:03:53
