落落 2024-11-15 16:19:56 | 廣東省 土建 | 117查看 1回答
圖紙中基礎梁的箍筋在梁跨的下面,但是我手動輸入原位標注箍筋信息后,箍筋信息在上面
大家來幫我看看,圖紙中基礎梁的箍筋在梁跨的下面,但是我手動輸入原位標注箍筋信息后,箍筋信息在梁跨的上面顯示,這是對的還是錯的?為什么?
對,基礎梁和框架梁是相反的
2024-11-15 16:31:20
同一跨梁,不同箍筋原位標注按照中心線距離輸入(續),箍筋三維顯示沒有按照,箍筋的取的距離布置箍筋
同一跨梁,不同箍筋原位標注按照中心線距離輸入(續),箍筋三維顯示沒有按照,箍筋的取的距離布置箍筋,而且多出一個箍筋伸進了框架梁(支座)
1、如果能輸入,具體在軟件哪里輸入?2、如果不能輸入,可能是什么問題?謝謝!補充問題:補充:指的是梁的左右支座原位標注的箍筋。
同一跨梁,有不同類型的箍筋,原位標注箍筋的距離是不是按梁的中心線取值?
同一跨梁,有不同類型的箍筋,原位標注箍筋的距離是不是按梁的中心線取值?畫圖部分梁的箍筋會伸進主梁及梁箍筋三維顯示的距離不按原位標注的距離取,會加多一個箍筋(上圖)
