zlnqkt2005 2010-08-23 20:32:20 | 河北省 其他專業(yè) | 3240查看 2回答
08定額中關(guān)于彩鋼板墻板計(jì)算規(guī)則疑問
彩鋼板墻板按設(shè)計(jì)圖示尺寸實(shí)際鋪設(shè)面積以平方米計(jì)算,扣除門窗洞口的面積,不扣除單個(gè)面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺(tái)泛水等不另增加。在這里的包角、包邊是指整個(gè)墻板中所有的包邊,包角,還是只指扣除門窗洞口的地方以及不扣除孔洞地方的包角、角邊
已采納包角、包邊是指整個(gè)墻板中所有的包邊,包角。按計(jì)算規(guī)則計(jì)算就可以了。
2010-08-23 20:41:03
根據(jù)河北08定額規(guī)則,應(yīng)該是包括所有彩板墻的包邊、包角。
2010-08-23 20:40:40
那位有關(guān)于河北03安裝定額和08安裝定額在計(jì)算規(guī)則和套定額有什么不同之處,哪位有類似這樣的文件
河北08定額中關(guān)于承臺(tái)基礎(chǔ)做接地極能和用基礎(chǔ)進(jìn)做接地極一樣計(jì)算工程量嗎?
我遇到一個(gè)問題,就是利用承臺(tái)基礎(chǔ)做接地極然后用圈梁底上各兩根鋼筋連接形成閉合回路。現(xiàn)在不知怎樣算量請(qǐng)有知道的給說(shuō)明一下。 多謝!
