煙花易冷、 2010-08-23 19:20:13 | 江蘇省 其他專業 | 767查看 1回答
江蘇定額問題
1.江蘇省對工期定額就調整5條嗎? 2.定額1-239是自卸汽車運土, 請問在機械那一欄中,是不是說自卸汽車運1000立方的土要用8.127輛,單價是619.83元,一共耗費5037.36元? 假如自卸汽車臺班要乘以個1.10。那也就用多出的0.1去乘以5037.36吧? 最后在加在綜合單價里面。 也就是說把定額規定的5037.36看成 “1”了? 不知道這樣理解對不對? 如果說打個比方機械臺班要乘以個0.95,那該怎么辦了? 對于定額系數不知道怎么應用,請大哥指點謝謝了!
已采納1、工期定額調整見蘇建定(2000)283號文,剛好5條,以后沒有再出文了。 2、理解基本正確。用8.127個臺班*0.95就行了。 應該是8.127*1.1。結果雖然相同,但意義略有不同。*0.95是比原來小
2010-08-23 19:28:30
