11****@qq.com 2010-08-20 20:19:06 | 江蘇省 其他專業 | 1535查看 2回答
江蘇定額問題
1.請問什么叫包工包料、包工不包料、還有點工。通俗點解釋一下就行了,它們在計算的時候有什么要注意的? 2江蘇定額中的綜合單價都是按三類工程編制的,還是只是管理費和利潤是的? 如果實際不是三類工程,是不是在做預算的時候就進行換算了? 謝謝!
已采納1、包工包料材料和施工都由施工單位承擔、包工不包料材料都由甲方提供、點工是按工日計人工。定額規定: (六)包工不包料和點工按本費用計算規則的規定計算。 1、包工不包料:適用于只包計價表人工的工程。 2、點工:適用于在建筑與裝飾工程中由于各種因素所造成的損失、清理等不在計價表范圍內的用工。 3、包工不包料、點工的臨時設施應由建設單位提供。 2江蘇定額中的綜合單價按三類工程編制的,主要是管理費和工程類別有關系。如果實際不是三類工程,管理費就會比較高,利潤都是12%。
2010-08-20 20:30:05
1.請問什么叫包工包料、包工不包料、還有點工。通俗點解釋一下就行了,它們在計算的時候有什么要注意的? 包工包料就是施工單位工料全部都承包;包工不包料就是施工單位只承保人工費用材料由發包方提供,點工就是記日工,按照工日算賬的工日。 2江蘇定額中的綜合單價都是按三類工程編制的,還是只是管理費和利潤是的? 如果實際不是三類工程,是不是在做預算的時候就進行換算了? 三類工程和管理費、利潤不是同一個概念,如果工程不是三類工程那么就是幾類工程就按照幾類工程計取費用就是了。
2010-08-20 20:27:53
