兔子哥 2010-08-23 15:41:32 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 774查看 3回答
GBQ4.0項目導入問題
GBQ4.0項目文件建立好單項工程后導入單位工程,怎么單位工程的名字就發生了變化 還有項目文件里怎么設計報表
已采納你這個項目里面已經有一個裝飾工程了,再導入它就會改成裝飾1、裝飾11的 項目文件里怎么設報表:在項目工程處點右鍵編輯,進去以后有一個報表,點到你要設計的報表點報表設計,方式跟單位工程里報表設計一樣
2010-08-23 18:44:18
導入單位工程,名稱不應該改變的。如果真的改變了,就只有在修改過來吧。 報表設計要在報表界面實現。 修改報表在單位工程中修改。 導入時在單項工程導入時可以的呀。
2010-08-23 15:44:21
你在預算書的界面里導入單位工程,那么名稱應該就不會改變了。
2010-08-23 16:47:31
