gcs1985 2010-08-23 14:20:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 349查看 5回答
GCL柱復制問題
為什么我在首層建好了所有的柱以及布置好了所有的柱 當我復制到基(-1)層的時候,構件名稱都復制過去了 但是軸網上沒有布置上去柱 這是怎么回事啊 謝謝專家的解答了
已采納你是不是點的是從其他樓層復制構件啊,其實應該點擊從其他樓層復制圖元。 還有你復制的時候有沒有提示什么錯誤信息??
2010-08-23 14:24:48
復制構件的時候一定要看看本層的構件的標高,如果超出當前層的標高估計是復制不過去的。
2010-08-23 14:26:52
檢查你的-1層標高,復制的時候連圖元一起復制
2010-08-23 14:29:26
檢查一下-1層柱的屬性定義,特別是標高和高度。
2010-08-23 14:21:50
在一層框選,所有的柱---樓層---復制選定構件到其它層---在彈出的列表中,勾選-1層---確定。 如果步驟對,那么,在彈出的對話框中,你要勾選[新建構件,保留目標層構件屬性]
2010-08-23 14:31:22
