無(wú)為 2009-04-13 10:22:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 527查看 2回答
復(fù)制構(gòu)件的問(wèn)題
在圖形2008里,遇到這樣一個(gè)問(wèn)題,不解,請(qǐng)給予回答: 用“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件”的功能復(fù)制到當(dāng)前樓層的構(gòu)件,在構(gòu)件列表框的構(gòu)件分層下沒有該構(gòu)件(因?yàn)閺?fù)制后的構(gòu)件所在分層可以刪除),而只存在被復(fù)制層,是什么原因?是否影響工程量?問(wèn)題補(bǔ)充:繪圖界面構(gòu)件都無(wú)問(wèn)題,只是我的疑問(wèn)是既然當(dāng)前層已經(jīng)繪制了構(gòu)件,為什么所在的分層可以刪除呢,應(yīng)該是不能刪除,所以我想問(wèn)是不是用復(fù)制功能的原因呢?
你的問(wèn)題不是很清楚,是不是你想講,假如第二層復(fù)制第一層的構(gòu)件,而第二層的構(gòu)件有一小部分沒有,所以你就把他刪除了,如果是這樣的那么工程量就是對(duì)的!
2009-04-13 10:31:24
2008是沒有分層,你用的是8.0吧,如果是用8.0分層中的構(gòu)件需要復(fù)制而被復(fù)制上來(lái),當(dāng)然會(huì)影響工程計(jì)算的。
2009-04-13 14:51:47
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中“復(fù)制構(gòu)件”,“復(fù)制構(gòu)件”,“構(gòu)件存檔”的具體使用和應(yīng)用
請(qǐng)問(wèn)復(fù)制的構(gòu)件錯(cuò)位了,什么原因?
用從其他樓層復(fù)制構(gòu)件的功能復(fù)制的構(gòu)件要不上下有位移要不左右有位移,什么原因?問(wèn)題補(bǔ)充:只復(fù)制構(gòu)件沒復(fù)制軸網(wǎng)。
我在一層繪制好構(gòu)件后,復(fù)制到二層的時(shí)候,提示我說(shuō)已經(jīng)復(fù)制成功,但是不顯示構(gòu)件,求解
從一層復(fù)制柱構(gòu)件到二層,為什么柱構(gòu)件列表和屬性都復(fù)制過(guò)來(lái)了,但在繪圖區(qū)域沒有柱圖元呢?
