52****@qq.com 2012-06-02 15:55:04 | 浙江省 其他專業 | 1428查看 3回答
廚衛翻邊問題
一層 -0.8 ~4.2 0.8是回填土,那一層廚衛翻邊要做嗎
已采納您說的這個地方可以這樣理解:廚衛翻邊的目的是為了防治滲水。首層的地方一般是從地梁上起墻或素砼基礎起墻,一般首層的位置不做翻邊。若是施工預算可以不詢問直接按翻邊計算,若是審計單位建議您看一下施工方案,或簽證,以實際工藝為準。
2012-06-02 16:01:13
看首層的結構圖,如果有就必須做。一般在首層,也應有的,因為衛生間隔墻必須砌筑在地圈梁山上,避免沉降或向室內滲水。供參考。
2012-06-04 11:54:47
1、一層 -0.8 ~4.2 0.8是回填土,那一層廚衛翻邊也要做; 2、可以看CECS-196-2006《建筑室內防水工程技術規程》3.2.1條;包括樓面、地面;現場實際施工也必須做;
2012-06-04 11:56:08
