wbgld 2010-08-23 12:31:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 890查看 2回答
工程代碼
在算量套價中套用工程代碼,其中有中間代碼,怎么套用?比如計算抹灰面積時,有“門洞面積”,有“扣除門洞面積”它分別起什么作用呢?一般在畫抹灰工程量時它本身就已經扣除了門窗洞口面積,那么要套抹灰腳手架時,就將“抹灰面積+門窗洞口面積”即可,么樣的情況能用上“扣除門洞面積”呢? 另洞口側壁面積有沒有包括洞口頂面積呢?
已采納有些工程子目是需要這樣的代碼的,比如外墻保溫,軟件默認墻體面積加洞口側壁面積,有時墻體保溫材料是聚苯板,洞口側壁是聚苯顆粒保溫,這時就可以用這兩個代碼來編輯,墻體保溫:保溫面積—洞口側壁面積、再增加一個洞口側壁面積套相應定額,這樣兩個量就分開了。編輯中間量時點追加就可以了,不需要可以不管他
2010-08-23 20:47:15
可以根據要計算的內容,可以進行工程量代碼的組合。如你所說的:抹灰面積+門窗洞口面積。 洞口側壁面積包括洞口和底的面積。
2010-08-23 12:34:18
