ji****@126.com 2010-08-23 11:32:19 | 山西省 其他專業(yè) | 5748查看 3回答
通行地溝與半通行地溝的區(qū)分?
None
已采納地溝敷設(shè)分為通行地溝、半通行地溝和不通行地溝三種敷設(shè)形式。 1)通行地溝敷設(shè)。當(dāng)熱力管道通過(guò)不允許開(kāi)挖的路面處時(shí);熱力管道數(shù)量多或管徑較大;地溝內(nèi)任一側(cè)管道垂直排列寬度超過(guò)1.5m時(shí),采用通行地溝敷設(shè)。通行地溝凈高不應(yīng)低于1.8m,通道寬度不應(yīng)小于0.7m。 2)半通行地溝敷設(shè)。當(dāng)熱力管道通過(guò)的地面不允許開(kāi)挖,且采用架空敷設(shè)不合理時(shí);或管道數(shù)量較多,采用不通行地溝管道單排水平布置的溝寬受到限制時(shí),可采用半通行地溝敷設(shè)。半通行地溝一般凈高為1.2~1.4m,通道凈寬0.5~0.6m,長(zhǎng)度超過(guò)60m應(yīng)設(shè)檢修出入口。 3)不通行地溝敷設(shè)。管道數(shù)量少、管徑較小、距離較短,以及維修工作量不大時(shí),宜采用不通行地溝敷設(shè)。不通行地溝內(nèi)管道一般采用單排水平敷設(shè)。
2010-08-23 13:02:04
通行地溝與半通行地溝的區(qū)分在于:通行地溝指地溝里人可以自由通行,半通行地溝指人可以勉強(qiáng)通行。
2010-08-23 12:27:42
區(qū)別主要是人是否可以通過(guò)
2010-08-23 13:02:37
