楓葉 2008-06-26 17:55:53 | 山西省 其他專業 | 1351查看 3回答
關于室外地溝內采暖管更換問題2
2005年修繕安裝工程中,半通行地溝中施工,關于地溝中采暖管保溫安裝,及管道安裝有那些系數可以調整啊?
看看定額上有沒有相關的說明,按定額執行.
2008-06-26 21:13:21
查定額呀 一、一般說明 (一)市政管網工程定額適用于城鎮范圍內新建、擴建項目的排水工程、給水、燃氣管道安裝工程,也適用于自來水廠、排水泵站及污水處理廠新建、擴建建設項目的專用設備安裝。通用機械設備安裝應套用C.安裝工程相應項目。 (二)給水、燃氣管道安裝工程是按平原地帶施工條件考慮的,如在起伏地帶施工,管道的仰俯坡度超過30°且小于45°時,人工、機械費乘以系數1.05;超過45°時,人工、機械費乘以系數1.20。 (三)排水工程現澆砼包括150m以內的運輸,超過者,套用道路工程混凝土半成品運輸相應定額的增運距項目。 二、排水管道鋪設說明 (一)管材按鋼筋混凝土管計算,如為混凝土管時,每100m管材定額量為101.5m。 (二)滿包混凝土管基礎執行帶基相應項目。 (三)管道鋪設是按180°基座取定的,如基座為135°時,安管定額的人工乘以系數1.03;基座為90°時,乘以系數1.05;基座為360°時,乘以系數0.95。 (四)管道接口的人工已綜合在安管定額內,接口材料按相應定額計算。 (五)管道安裝深度超過8m時,安裝人工乘系數1.10,機械乘以系數1.2。 (六)接口為承插時,安管定額人工乘以系數1.10;接口為鋼筋混凝土套環時,安管定額人工乘以系數1.30,套環本身價值另計。 (七)管道接口如設計要求內口抹縫,套用頂管接口內處理相應項目,但材料用量減半。 (八)如非施工單位的責任造成二次閉水試驗時,按相應定額乘以系數0.7。 (九)預制混凝土塊制作執行橋涵護岸工程相應項目。 (十)現澆混凝土墻與墻帽同時澆筑時,墻帽混凝土合并在墻混凝土內,執行墻體相應定額。 (十一)溝、渠砌筑的其他說明同橋涵護岸工程中的砌筑工程說明。
2008-06-26 18:11:41
全國房屋修繕工程預算定額中沒有系數,按相應的定額子目執行.
2008-06-26 18:12:34
